Datasheet Texas Instruments OPA4322AQPWQ1 — Даташит
Серия | OPA4322-Q1 |
Модель | OPA4322AQPWQ1 |
20 МГц, малошумящий, 1,8 В, RRI/O, КМОП-операционный усилитель с отключением 14-TSSOP от -40 до 125
OPAx322-Q1 20-MHz, Low-Noise, 1.8-V, RRI/O, CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2017
Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
Pin | 14 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | EMI Hardened,Zero Crossover |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 90 дБ |
CMRR(Typ) | 100 дБ |
GBW(Typ) | 20 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10 pA |
Iq per channel(Max) | 1.65 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.4 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 1.8 uV/C |
Output Current(Typ) | 65 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Automotive |
Slew Rate(Typ) | 10 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 8.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
RoHS | Не совместим |
Серия: OPA4322-Q1 (2)
- OPA4322AQPWQ1 OPA4322AQPWRQ1
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
