Datasheet Texas Instruments OPA685U/2K5 — Даташит
СерияOPA685
МодельOPA685U/2K5
SpeedPlus(TM) Сверхширокополосный операционный усилитель с токовой обратной связью и отключаемым 8-SOIC
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, SpeedPlus(TM) Ultra-Wideband, Current-Feedback Operational Amplifier With Disable 8-SOIC
OPA685U/2K5
1 000 ₽
ТаймЧипс
OPA685U/2K5
OPA685U/2K5
OPA685U/2K5
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA695IDR
Replacement CodeS
RoHSНе совместим
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
Серия: OPA685 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA685U/2K5
