Datasheet Texas Instruments OPA2680U — Даташит
СерияOPA2680
МодельOPA2680U
Двойной широкополосный операционный усилитель SpeedPlus™ с обратной связью по напряжению и отключением 8-SOIC
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA268XN
    DEM-OPA268xN: Demonstration Fixture
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA268XU
    DEM-OPA268xU: Demonstration Fixture
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2680 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2680U
