Datasheet Texas Instruments OPA333AIDCKR — Даташит
| Серия | OPA333 |
| Модель | OPA333AIDCKR |
1.8V, 17ВµA, microPower, Precision, Zero-Drift CMOS Op Amp 5-SC70 -40 to 125
Datasheet OPA2333, OPA333
PDF, 2.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 дек 2015, Страниц: 45
OPAx333 1.8-V, microPower, CMOS Operational Amplifiers, Zero-Drift
Купить OPA333AIDCKR на РадиоЛоцман.Цены — от 32 до 249 ₽56 предложений от 21 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA333AIDCKR Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 350kHz, 0.16V/µs, 1.8V to 5.5V, SC-70, 5Pins | |||
| OPA333AIDCKR Texas Instruments | 44 ₽ | ||
| OPA333AIDCKR Texas Instruments | от 67 ₽ | ||
| OPA333AIDCKR Rochester Electronics | 101 ₽ | ||
| OPA333AIDCKR Texas Instruments | от 201 ₽ | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | BQY |
| Width (мм) | 1.25 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened,Zero Drift |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 106 дБ |
| CMRR(Typ) | 130 дБ |
| GBW(Typ) | 0.35 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 200 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.025 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.017 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.02 uV/C |
| Output Current(Typ) | 5 мА |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.16 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 55 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.01 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: REF6025EVM-PDK
REF6025 Voltage Reference Evaluation Module
- New zero-drift amplifier has an IQ of 17 ОјAPDF, 357 Кб, Файл опубликован: 18 май 2007
- OPA333, OPA2333 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 91 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 окт 2012
- EMI Rejection Ratio of Operational Amplifiers (With OPA333 and OPA333-Q1 as an E (Rev. A)PDF, 372 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июл 2015
This application report introduces the concept of electromagnetic interference rejection ratio (EMIRR IN+) as a measure of the immunity of an operational amplifier to responding to electromagnetic interference (EMI). Texas Instruments has developed the ability to accurately measure and quantify the immunity of an operational amplifier over a broad frequency spectrum extending from 10 MHz to 6 GHz. - VCM vs. VOUT plots for instrumentation amplifiers with two op ampsPDF, 632 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
- Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
- 4Q 2015 Analog Applications JournalPDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 30 окт 2015
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA333 (14)
