Datasheet Texas Instruments OPA192IDBVR — Даташит
СерияOPA192
МодельOPA192IDBVR
High-Voltage, Rail-to-Rail Input/Output, 5ВµV, 0.2ВµV/ЛљC, Precision Operational Amplifier 5-SOT-23 -40 to 125
OPAx192 36-V, Precision, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp with e-trim datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 ноя 2015
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаOUYS
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.15 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • SPICE models for Precision DACs
    PDF, 751 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • Combined Voltage and Current Output with the DACx760
    PDF, 969 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2014
  • Analog Applications Journal 4Q 2014
    PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA192IDBVR
