Datasheet Texas Instruments TPS73033DBVRG4 — Даташит
СерияTPS730
МодельTPS73033DBVRG4
Малошумящие линейные регуляторы с высоким PSRR, ВЧ, 200 мА и малым падением напряжения 5-SOT-23 от -40 до 85
TPS730 Low-Noise, High PSRR, RF, 200-mA Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 8 сен 2014
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаPHUI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность2 %
Fixed Output Options1.8,2.5,2.8,2.85,3,3.3,4.7 В
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.17 мА
Noise33 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz43 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA179 В°C/W
Vdo(Typ)120 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.22 В
  • Evaluation Modules & Boards: DLPNIRSCANEVM
    DLPВ® NIRscanВ™ Evaluation Module
  • Development Kits: TMDSCNCD28379D
    F28379D controlCARD for C2000 Real time control development kits
  • Development Kits: TMDSDOCK28379D
    F28379D Delfino Experimenter Kit
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXDOCK280049M
    F280049M Experimenter's Kit for C2000 Real-Time Control Development Kits
  • Evaluation Modules & Boards: DLPLCR4500EVM
    DLPВ® LightCrafterВ™ 4500
  • 5Vin DM643x Power using DC/DC Controllers and LDO
    PDF, 741 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2008
  • 5Vin DM643x Power using Integrated-FET DC/DC Converters and LDO
    PDF, 550 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2008
  • 12Vin DM643x Power using Integrated-FET DC/DC Converters and LDO
    PDF, 310 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2008
  • 5Vin C642x Power using DC/DC Controllers and LDO
  • 12Vin C642x Power using Integrated-FET DC/DC Converters and LDO
  • 5Vin C642x Power using Integrated-FET DC/DC Converters and LDO
  • Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
    This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators.
  • Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
    This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS73033DBVRG4
