Datasheet Texas Instruments THS6214IPWP — Даташит
СерияTHS6214
МодельTHS6214IPWP
Двухпортовый усилитель линейного драйвера VDSL2 24-HTSSOP от -40 до 85
THS6214 Dual-Port, Differential, VDSL2 Line Driver Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2017
Pin24
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY60
МаркировкаTHS6214
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
2nd Harmonic100 dBc
3rd Harmonic89 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesAdj Current Limit
АрхитектураCurrent FB,DSL Line Driver
BW @ Acl160 МГц
CMRR(Min)53 дБ
CMRR(Typ)65 дБ
GBW(Typ)160 МГц
Input Bias Current(Max)3500000 pA
Iq per channel(Max)22.5 мА
Iq per channel(Typ)21 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)155 uV/C
Output Current(Typ)416 мА
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)3800 V/us
Total Supply Voltage(Max)28 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2.7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)50 мВ
Серия: THS6214 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS6214IPWP
