Datasheet Texas Instruments DAC7811IDGS — Даташит
СерияDAC7811
МодельDAC7811IDGS
12-битный одноканальный ЦАП с умножением последовательного входа и временем установления 0,2 мкс 10-VSSOP от -40 до 125
DAC7811 12-Bit, Serial Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 мар 2016
АЦП азиатских производителей
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
Маркировка7811
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Code to Code Glitch(Typ)5 nV-sec
DAC ArchitectureMultiplying DAC
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.01 %FSR
INL(Max)1 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)N/A %
Output Range Max.1 mA/V
Тип выходаUnbuffered Current
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)0.025 mW
Reference: TypeExt
Разрешение12 Bits
Sample / Update Rate5 MSPS
Время установления0.2 µs
Special FeaturesSDO
Zero Code Error(Typ)N/A мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAC7811EVM
    DAC7811EVM Evaluation Module
  • Interfacing the DAC7811 to the MSP430F449
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 28 ноя 2007
    This application report describes how to interface the DAC7811 low-glitch, 12-bit resolution, and current output multiplying digital-to-analog converter (MDAC) to the MSP430F449 mixed signal microcontroller.
  • Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications
    PDF, 319 Кб, Файл опубликован: 2 дек 2016
    This application report explains a vital functionality in Medical Ultrasound Systems called Time Gain Control or Time Gain Compensation (TGC). Starting from why TGC is important, with examples and requirements on the control signals for implementing TGC are explained in detail. The selection criteria and example circuits for external components (like Digital-to-Analog Converter (DAC) and Op-amp) a
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7811IDGS
