Datasheet Texas Instruments CALVCH16245IDLREP — Даташит
СерияSN74ALVCH16245-EP
МодельCALVCH16245IDLREP
Усовершенствованный 16-битный шинный приемопередатчик с выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
SN74ALVCH16245-EP datasheet
PDF, 286 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 мар 2006
20 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
CALVCH16245IDLREP
78 ₽
Рутоника
CALVCH16245IDLREP
210 ₽
CALVCH16245IDLREP
234 ₽
CALVCH16245IDLREP
251 ₽
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY1000
МаркировкаALVCH16245
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Bits16
Рабочий диапазон температурот -40 до 85,-55 до 125 C
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG
RatingHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.65 В
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CALVCH16245IDLREP
Публикации по теме
