Datasheet Texas Instruments OPA4197ID — Даташит
| Серия | OPA4197 |
| Модель | OPA4197ID |
36 В, прецизионный, Rail-to-Rail вход-выход, операционный усилитель с низким напряжением смещения, 14-SOIC от -40 до 125
OPAx197 36-V, Precision, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 окт 2016
Купить OPA4197ID на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 626 ₽40 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA4197ID Texas Instruments | 178 ₽ | ||
| OPA4197ID Texas Instruments | от 203 ₽ | ||
| OPA4197ID Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | OPA4197 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened,High Cload Drive |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 120 дБ |
| CMRR(Typ) | 140 дБ |
| GBW(Typ) | 10 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 20 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.3 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 65 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 20 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 5.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.25 мВ |
- MUX-Friendly: Definition and BenefitsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
Серия: OPA4197 (4)
- OPA4197ID OPA4197IDR OPA4197IPW OPA4197IPWR
