Datasheet Texas Instruments JM38510/31502BCA — Даташит
| Серия | SN54LS93 |
| Модель | JM38510/31502BCA |
4-битный двоичный счетчик 14-CDIP от -55 до 125
Decade, Divide-by-Twelve And Binary Counters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить JM38510/31502BCA на РадиоЛоцман.Цены — от 1 029 до 3 542 ₽16 предложений от 13 поставщиков Активная деталь, Counter/Divider Single 4Bit Binary UP 14Pin CDIP Tube | |||
| JM38510/31502BCA Rochester Electronics | 1 183 ₽ | ||
| JM38510/31502BCA Texas Instruments | 1 810 ₽ | ||
| JM38510/31502BCA Texas Instruments | от 3 542 ₽ | ||
| JM38510/31502BCA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | JM38510/ | 31502BCA |
| Width (мм) | 6.67 | 6.67 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Bits | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| Function | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 15 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| Тип | Binary |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 70 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS93 (9)
- 7700101CA 7700101DA JM38510/31502BCA JM38510/31502BDA M38510/31502BCA M38510/31502BDA SN54LS93J SNJ54LS93J SNJ54LS93W
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
