Datasheet Texas Instruments 5962-9466401MEA — Даташит
СерияCD4046B-MIL
Модель5962-9466401MEA
КМОП-микромощная фазовая автоподстройка частоты 16-CDIP от -55 до 125
CD4046B TYPES datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 июн 2003
Pin161616
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаACD4046BF3A5962-9466401ME
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)8 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)1 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyCD4000
VCC(Max)18 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)5,10,15 В
tpd @ Nom Voltage(Max)300 нс
RoHSSee ti.com
  • CD4046B Phase-Locked Loop (Rev. A)
    PDF, 326 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 фев 2002
    Applications of the CD4046B phase-locked loop device, such as FM demodulation, FSK demodulation, tone decoding, frequency multiplication, signal conditioning, clock synchronization, and frequency synthesis, are discussed. The monolithic-form low-power-consumption CD4046B particularly is desirable for use in portable battery-powered equipment.
  • Introduction to Logic
Серия: CD4046B-MIL (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Phase-Locked-Loop (PLL)Products/Oscillators
59629466401MEA, 5962 9466401MEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9466401MEA
