Datasheet Texas Instruments SN74HC393N3 — Даташит
СерияSN74HC393
МодельSN74HC393N3
Двойные 4-битные двоичные счетчики 14-PDIP от -40 до 85
SN54HC393, SN74HC393 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 июл 2003
ТаймЧипс
SN74HC393N3
SN74HC393N3
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Approx. Price (US$)0.12 | 1ku
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)28
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаLVTTL/CMOS
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)5.2/-5.2
Тип выходаCMOS
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
ТипBinary
VCC(Max)(V)6
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom)(V)3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)62
RoHSНе совместим
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC393N3
