Datasheet Texas Instruments 74FCT162244ATPACT — Даташит
СерияCY74FCT162244T
Модель74FCT162244ATPACT
16-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 48-TSSOP от -40 до 85
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 693 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
19 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
74FCT162244ATPACT
53 ₽
Эиком
74FCT162244ATPACT
от 254 ₽
CY74FCT162244ATPACT
Cypress
74FCT162244ATPACT
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаFCT162244A
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.5 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)4.8 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT162244ATPACT
