Datasheet Texas Instruments ADS8504IBDWR — Даташит
| Серия | ADS8504 |
| Модель | ADS8504IBDWR |
12-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП с частотой 250 кГц и параллельным интерфейсом Внутренний источник опорного напряжения 2,5 В 28-SOIC от -40 до 85
12-BIT 250-KSPS Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 686 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 фев 2007
Купить ADS8504IBDWR на РадиоЛоцман.Цены — от 189 до 1 675 ₽40 предложений от 18 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter 12Bit 250kHz CMOS Analog-to-Digital Converter w/Parallel Interface 2.5V Internal Reference Single Channel Single ADC... | |||
| ADS8504IBDWR Texas Instruments | 612 ₽ | ||
| ADS8504IBDWR Texas Instruments | 868 ₽ | ||
| ADS8504IBDWR Texas Instruments | от 1 576 ₽ | ||
| ADS8504IBDWR Texas Instruments | от 1 675 ₽ | ||
| Pin | 28 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS8504IB |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 17.9 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 4.75 В |
| INL(Max) | 0.45 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 10 В |
| Input Range(Min) | -10 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | Oscillator |
| Interface | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 155 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 12 Bits |
| SINAD | 73 дБ |
| SNR | 73 дБ |
| Sample Rate (max) | 250kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.25 MSPS |
| THD(Typ) | -95 дБ |
- Upgrading from the ADS7804/05 to the ADS8504/05PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2007
Upgrading to the new ADS85xx series of devices - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8504 (3)
- ADS8504IBDW ADS8504IBDWG4 ADS8504IBDWR
