Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM7301IM5X — Даташит
СерияLM7301
МодельLM7301IM5X
Операционный усилитель ввода-вывода с частотой GBW 4 МГц, Rail-to-Rail в корпусе TinyPak 5-SOT-23 от -40 до 85
LM7301 Low Power, 4-MHz GBW, Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier in SOT-23 Package datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 фев 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаA04A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementLM7301IM5X/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)93 дБ
GBW(Typ)4 МГц
Input Bias Current(Max)200000 pA
Iq per channel(Max)1.1 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)9.5 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.25 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)36 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
  • Evaluation Modules & Boards: 551012875-001
    SOT-23 Amplifier Universal Evaluation PCB (unpopulated)
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
  • Improving Machinery Vibration Analysis
    PDF, 522 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2006
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7301IM5X
