Datasheet Texas Instruments THS6212IRHFT — Даташит
| Серия | THS6212 |
| Модель | THS6212IRHFT |
Высокоскоростной усилитель дифференциальной линии 24-VQFN от -40 до 85
THS6212 Differential Broadband PLC Line Driver Amplifier datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 мар 2017
Купить THS6212IRHFT на РадиоЛоцман.Цены — от 60 до 433 ₽25 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Телекоммуникационные микросхемы | |||
| THS6212IRHFT Texas Instruments | 98 ₽ | ||
| THS6212IRHFT | 251 ₽ | ||
| THS6212IRHFT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 24 |
| Package Type | RHF |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | R-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | THS6212 |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 100 dBc |
| 3rd Harmonic | 89 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 10 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Current FB,DSL Line Driver |
| BW @ Acl | 150 МГц |
| CMRR(Min) | 53 дБ |
| CMRR(Typ) | 65 дБ |
| GBW(Typ) | 150 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 3500000 pA |
| Iq per channel(Max) | 24 мА |
| Iq per channel(Typ) | 21 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 155 uV/C |
| Output Current(Typ) | 417 мА |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 24VQFN: 20 mm2: 4 x 5(VQFN) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 3800 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 28 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 9 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 2.7 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 50 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS6212EVM
THS6212 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6212 (2)
- THS6212IRHFR THS6212IRHFT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
