Datasheet Texas Instruments 74ACT11590DWR — Даташит
Серия74ACT11590
Модель74ACT11590DWR
8-битные двоичные счетчики с зарегистрированными выходами с 3 состояниями 0-SOIC от -40 до 85
Datasheet
TSP
Package TypeDW
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11590 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11590DWR
