Datasheet Texas Instruments TPS62615YFDT — Даташит
СерияTPS62615
МодельTPS62615YFDT
Высокоэффективный понижающий преобразователь 6-DSBGA, 350 мА, 6 МГц, выход 1,2 В, от -40 до 85
350-mA, 6-MHz HIGH-EFFICIENCY STEP-DOWN CONVERTER IN CHIP-SCALE PACKAGING datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 апр 2010
Pin6
Package TypeYFD
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаNC
Thickness (мм).2
Pitch (мм).4
Max Height (мм).4
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.35 A
Iq(Typ)0.031 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)6600 kHz
Switching Frequency(Min)5400 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)1.2 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62615EVM-419
    Evaluation Module for TPS62615 350-mA, 6-MHz, 1.2Vout High Efficiency Step-Down Converter
  • Automated Frequency Response Analyzer
    PDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
    This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments.
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62615 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62615YFDT
