Datasheet Texas Instruments CD74FCT541E — Даташит
СерияCD74FCT541
МодельCD74FCT541E
Интерфейс BiCMOS FCT Логические восьмеричные неинвертирующие буферы/драйверы линии с выходами с 3 состояниями 20-PDIP 0–70
BiCMOS Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 499 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2000
25 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
CD74FCT541E
114 ₽
CD74FCT541E
547 ₽
CD74FCT541E
Hi-Tech Circuit Group
CD74FCT541E
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаCD74FCT541E
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/64 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74FCT541E
