Datasheet Texas Instruments TLC5924DAPG4 — Даташит
| Серия | TLC5924 |
| Модель | TLC5924DAPG4 |
16-канальный светодиодный драйвер с коррекцией точек и полевым транзистором предварительной зарядки 32-HTSSOP от -40 до 85
16-Channel LED Driver With DOT Correction and Pre-Charge FET datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 20 июн 2006
Купить TLC5924DAPG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 134 до 4 052 ₽8 предложений от 8 поставщиков Драйвер LED , 16Channel LED Driver w/DOT Correction & Pre-Charge FET 32-HTSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| TLC5924DAPG4 Texas Instruments | 134 ₽ | ||
| TLC5924DAPG4 Texas Instruments | 4 052 ₽ | ||
| TLC5924DAPG4 | по запросу | ||
| TLC5924DAPG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 32 |
| Package Type | DAP |
| Industry STD Term | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 46 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLC5924 |
| Width (мм) | 6.2 |
| Length (мм) | 11 |
| Thickness (мм) | 1.15 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Analog Dimming Steps | 128 |
| Ch to Ch Accuracy(Typ) | 1 +/- % |
| Data Transfer Rate(Typ) | 30 МГц |
| Package Group | HTSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 32HTSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(HTSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Error Flag,Fault Detection,LED Open Detection,Power Good |
- LED Driver--Paralleled Outputs Provide High Current OutputsPDF, 957 Кб, Файл опубликован: 25 сен 2006
This application report describes how to use the TLC5922, TLC5923, and TLC5924 to drive high-current LEDs. These ICs are designed to provide 16 individually controllable constant-current sinks. However, the 16 outputs can be connected in parallel to increase the current drive capability. Paralleling the outputs of these ICs allows the TLC5922, TLC5923, and TLC5924 to drive high-power LEDs such as
Серия: TLC5924 (7)
- TLC5924DAP TLC5924DAPG4 TLC5924DAPR TLC5924DAPRG4 TLC5924RHBR TLC5924RHBT TLC5924RHBTG4
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Signage & Large Display LED Driver
