Datasheet Texas Instruments MC79L12ACLPR — Даташит
СерияMC79L
МодельMC79L12ACLPR
3-контактный, 100 мА, фиксированный регулятор отрицательного напряжения 3-TO-92 от 0 до 125
MC79L00 SERIES datasheet
PDF, 522 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 авг 2003
68 предложений от 25 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Standard Voltage Regulator 3/8Pin 100mA Fixed (-12V) Negative Voltage Regulator LDO Regulator Neg -12V 0.1A 3Pin TO-92 T/R...
Зенер
Россия и страны ТС
MC79L12ACLPRE3
от 14 ₽
MC79L12ACLPR
от 21 ₽
MC79L12ACLPR
от 45 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MC79L12ACLPRE3
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Package QTY2000
Маркировка79L12AC
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Точность3 %
Fixed Output Options-5,-12,-15 В
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)6 мА
Noise40 uVrms
Рабочий диапазон температурот 0 до 125 C
Output OptionsFixed Output,Negative Output
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA97 В°C/W
Vdo(Typ)1700 мВ
Vin(Max)-7 В
Vin(Min)-20 В
Vout(Max)-5 В
Vout(Min)-15 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments MC79L12ACLPR
