Datasheet Texas Instruments DAC5688IRGCR — Даташит
СерияDAC5688
МодельDAC5688IRGCR
Двухканальный, 16-разрядный, 800-MSPS, интерполяционный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 1x-8x 64-VQFN от -40 до 85
16-Bit, 800 MSPS 2x–8x Interpolating Dual-Channel Digital-to-Analog Converter (D datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 авг 2010
Pin64
Package TypeRGC
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2000
МаркировкаDAC5688I
Width (мм)9
Length (мм)9
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
АрхитектураCurrent Sink
DAC Channels2
InterfaceParallel CMOS
Interpolation1x,2x,4x,8x
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)1750 mW
Разрешение16 Bits
SFDR80 дБ
Sample / Update Rate800 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: DAC5688EVM
    DAC5688 Evaluation Module
  • Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 1: Current-sinking DACs
    PDF, 319 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Passive Terminations for Current Output DACs
    PDF, 244 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2008
    The correct implementation of the high-speed DAC output termination is critical to achieving the best possible performance. The typical application involves choosing the correct network to create the necessary dc bias levels and correct effective impedance load to keep the output voltage within the compliance levels. This ensures that the maximum output signal amplitude and optimum ac performance
  • Q3 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio
    PDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
    This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs.
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
Серия: DAC5688 (3)
  • Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC5688IRGCR
