Datasheet Texas Instruments 5962-8689001DA — Даташит
СерияSN54HCT14
Модель5962-8689001DA
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 14-CFP от -55 до 125
SNx4HCT14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 29 ноя 2016
Pin14
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)5.97
Length (мм)9.21
Thickness (мм)1.59
Max Height (мм)2.03
Bits6
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628689001DA, 5962 8689001DA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8689001DA
