Datasheet Texas Instruments CD74HC08QM96EP — Даташит
СерияCD74HC08-EP
МодельCD74HC08QM96EP
Усовершенствованный продукт, четверной, 2 входа, положительный и вентильный, 14-SOIC, от -40 до 125
CD74HC08-EP datasheet
PDF, 347 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 апр 2004
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC08QEP
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-5.2/5.2 мА
Тип выходаCMOS
RatingHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)135 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD74HC08-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC08QM96EP
