Datasheet Texas Instruments LP2989IMM-5.0 — Даташит
СерияLP2989
МодельLP2989IMM-5.0
Микромощный/малошумящий стабилизатор со сверхмалым падением напряжения, 500 мА, 8-VSSOP от -40 до 125
LP2989 Micropower and Low-Noise, 500-mA Ultra Low-Dropout Regulator for Use With Ceramic Output Capacitors datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 10 мар 2015
24 предложений от 19 поставщиков
IC REG LINEAR 5V 500MA 8VSSOP. Linear Voltage Regulator IC 1 Output 500mA 8-VSSOP. PMIC - Voltage Regulators - Linear
LP2989IMM-5.0
40 ₽
LP2989IMM-5.0/NOPB
280 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LP2989IMM-5.0
727GS
LP2989IMM-5.0/NOPB
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаLA4B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Рекомендуемая замена
ReplacementLP2989IMM-5.0/NOPB
Replacement CodeS
Точность2 %
Fixed Output Options2.5,2.8,3,3.3,3.8,5 В
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.11 мА
Noise18 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz32 дБ
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA35 В°C/W
Vdo(Typ)310 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.1 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)2.5 В
RoHSSee ti.com
LP2989IMM5.0, LP2989IMM 5.0
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2989IMM-5.0
