Datasheet Texas Instruments TLC5618ACDR — Даташит
СерияTLC5618A
МодельTLC5618ACDR
12-разрядный двойной ЦАП 2,5 мкс, последовательный вход, программируемое время установления, одновременное обновление, малое энергопотребление, 8-SOIC, от 0 до 70
Programmable Dual 12-Bit Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 861 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 23 апр 2001
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementTLV5618ACDR
Replacement CodeS
Approx. Price (US$)4.40 | 1ku
АрхитектураString
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec)5
DAC: Channels2
Gain Error(Max)(%FSR)0.29
INL(Max)(+/-LSB)4
InterfaceSPI
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC)N/A
Offset Error(Max)(%)N/A
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Range Max.(mA)5.1
Тип выходаBuffered Voltage
Power Consumption(Typ)(mW)3
Priority1
Reference: TypeExt
Resolution(Bits)12
Sample / Update Rate(MSPS)0.075
Settling Time(Вµs)2.5
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)(mV)12
RoHSНе совместим
  • Interfacing the TLC5618A Digital-to-Analog Converter to the TMS320C203 DSP
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 11 май 1998
    This application report describes the hardware and software needed to interface the TLC5618A dual 12-bit digital-to-analog converter (DAC) to the TMS320C203 digital signal processor (DSP). The solution presented provides the bridge between the system digital signals and the analog signal processing. The software organization and flow chart are presented with the software listing.
  • Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > Precision DAC (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC5618ACDR
