Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 5962-86848012A — Даташит
СерияSN54HC126
Модель5962-86848012A
Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
SN54HC126, SN74HC126 datasheet
PDF, 984 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 28 июл 2003
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
Bits4
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
596286848012A, 5962 86848012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-86848012A
