Datasheet Texas Instruments TS3L4892RHHR — Даташит
СерияTS3L4892
МодельTS3L4892RHHR
Гигабитный сетевой коммутатор SPDT с 16 на 8 бит со светодиодным переключателем 36-VQFN от -40 до 85
16-Bit to 8-Bit SPDT Gigabit LAN Switch With LED Switch datasheet
PDF, 922 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2008
38 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели — специальные
TS3L4892RHHR
133 ₽
Эиком
TS3L4892RHHR
193 ₽
TS3L4892RHHR
195 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TS3L4892RHHR
Pin36
Package TypeRHH
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2500
МаркировкаTK4892
Width (мм)6
Length (мм)6
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Полоса частот1100 МГц
Bandwidth(Max)1100 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM(Typ)2 kV
ICC(Max)500 uA
ICC(Typ)250 uA
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)2.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)8 пФ
Количество каналов11
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) PKG
Время задержки распространения0.04 нс
Protocols10 BASE-T,100 BASE-T,1000 BASE-T,LVDS
RON Flatness(Typ)0.5 Ohms
Ron Channel Match(Max)1 Ω
Ron(Max)6 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)9 нс
Turn on Time (Enable)(Max)15 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3L4892 (1)
  • TS3L4892RHHR
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3L4892RHHR
