Datasheet Texas Instruments TPS54331DG4 — Даташит
СерияTPS54331
МодельTPS54331DG4
Входное напряжение от 3,5 В до 28 В, 3 А, 570 кГц Понижающий преобразователь с экономичным режимом 8-SOIC от -40 до 150
TPS54331 3-A, 28-V Input, Step Down DC-DC Converter With Eco-modeв„ў datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 24 окт 2014
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка54331
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.11 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)570 kHz
Switching Frequency(Min)570 kHz
ТипConverter
Vin(Max)28 В
Vin(Min)3.5 В
Vout(Max)25 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54331EVM-232
    TPS54331 28V Input, 3.3V Output, 3A Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: USB-CTM-MINIDK-EVM
    USB Type-Cв„ў Minidock Board With Video and Charging Support Evaluation Module
  • Simple CC/CV Charger using TPS54331
    PDF, 234 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2012
  • Efficiency of synchronous versus nonsynchronous buck converters
    PDF, 596 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A)
    PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 сен 2010
    One of the well-known benefits of current-mode control is that the system stability can be easily achieved by Type II compensation design. It is possible to improve the transient response of a current mode DC/DC converter by adopting Type III compensation to boost the crossover frequency and phase margin. Type III compensation is simple to design and needs only one extra component.
  • Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B)
    PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 окт 2012
  • Understanding Eco-mode(TM) Operation
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2016
  • Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co
    PDF, 782 Кб, Файл опубликован: 11 июл 2014
  • Q4 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54331DG4
