Datasheet Texas Instruments LM6584MAX/NOPB — Даташит
СерияLM6584
МодельLM6584MAX/NOPB
TFT-LCD Quad, 13 В RRIO, операционный усилитель с высоким выходным током, 14-SOIC, от -40 до 85
LM6584 TFT-LCD Quad, 13V RRIO High Output Current Op Amp datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 мар 2013
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLM6584MA
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)103 дБ
GBW(Typ)15.4 МГц
Input Bias Current(Max)1000000 pA
Iq per channel(Max)1.1 мА
Iq per channel(Typ)0.78 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)15 V/us
Total Supply Voltage(Max)13 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)23 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730131
    Evaluation Board for High-Speed Triple Quad Op Amp in the 14-Pin TSSOP Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730231
    Evaluation Board for High-Speed Quad Op Amp in the 14-Pin SOIC Package
Серия: LM6584 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM6584MAX/NOPB
