Datasheet Texas Instruments SN74LS367AJ — Даташит
СерияSN74LS367A
МодельSN74LS367AJ
Драйверы шестнадцатеричной шины с выходами с 3 состояниями 16-CDIP от 0 до 70
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Approx. Price (US$)0.37 | 1ku
Bits(#)6
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.024
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-2.6/24
Тип выходаTTL
Package GroupPDIP
SO
SOIC
See datasheet (CDIP)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)22
RoHSНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS367AJ
