Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments INA282AQDGKRQ1 — Даташит
СерияINA282-Q1
МодельINA282AQDGKRQ1
Автомобильный, 80 В, двунаправленный, высокоточный, шунтирующий монитор низкого/высокого тока на выходе напряжения 8-VSSOP от -40 до 125
INA28x-Q1 Automotive Grade, –14-V to +80-V, Bidirectional, High Accuracy, Low- or High-Side, Voltage Output, Current Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 10 дек 2015
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
Маркировка11GF
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Полоса частот10,4,2 kHz
CMRR(Min)120 дБ
Common Mode Voltage(Max)80 В
Common Mode Voltage(Min)-14 В
Gain50,100,200,500,1000 V/V
Gain Error1.4,1.6 %
Gain Error Drift(Max)50 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)70 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.3 uV/C
Iq(Max)0.9 мА
PSRR(Typ)3 uV/V
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesBi-directional,Low-side Capable
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)18 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA282-286EVM
    INA282-286 Evaluation Module
  • Power Saving Topologies for TI Current Shunt Monitors
    PDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
  • Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense Amplifiers
    PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
  • Current Mode Control in Switching Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)
    PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing Function
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Low-Side Current Sense Circuit Integration
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA282-Q1 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA282AQDGKRQ1
Публикации по теме
