Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS62690YFFR — Даташит
СерияTPS62690
МодельTPS62690YFFR
Высокоэффективный понижающий преобразователь, 500 мА, 4 МГц, 2,85 В, в корпусе масштаба микросхемы 6-DSBGA от -40 до 85
500-mA/600-mA, 4-MHz High-Efficiency Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 янв 2012
Pin6
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаPB
Thickness (мм).535
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.019 мА
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Spread Spectrum,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)4400 kHz
Switching Frequency(Min)3600 kHz
ТипConverter
Vin(Max)4.8 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)2.85 В
Vout(Min)2.85 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62690EVM-076
    Evaluation Module for TPS62690, 500-mA, 4-MHz, 2.85-Vout High-Efficiency Step-Down Converter
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62692EVM-076
    TPS62692EVM-076 High Efficiency VIN Step Down Converter Evaluation Module Board
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62690 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62690YFFR
