Datasheet Texas Instruments 5962-9558401QEA — Даташит
СерияSN54192
Модель5962-9558401QEA
Синхронные 4-битные счетчики прямого/обратного хода (двойная тактовая частота со сбросом) 16-CDIP от -55 до 125
Synchronous 4-Bit Up/Down Counters (Dual Clock With Clear) datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin161616
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка5962-9558401QEASNJ54192J
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54192 (5)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
59629558401QEA, 5962 9558401QEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9558401QEA
