Datasheet Texas Instruments TPS65279VRHHT — Даташит
| Серия | TPS65279V |
| Модель | TPS65279VRHHT |
Входное напряжение от 4,5 до 18 В, двойной синхронный понижающий преобразователь 5 А с интерфейсом I2C 36-VQFN
4.5V to 18V Input, 5A/5A Dual Synchronous Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 янв 2014
Купить TPS65279VRHHT на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 1 635 ₽14 предложений от 11 поставщиков IC REG BCK ADJ/PROG 5A DL 36VQFN. Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 0.68V 2 Output 5A 36-VFQFN Exposed Pad.... | |||
| TPS65279VRHHT Texas Instruments | от 81 ₽ | ||
| TPS65279VRHHT Texas Instruments | 188 ₽ | ||
| TPS65279VRHHT Texas Instruments | 208 ₽ | ||
| TPS65279VRHHT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 36 |
| Package Type | RHH |
| Industry STD Term | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Width (мм) | 6 |
| Length (мм) | 6 |
| Thickness (мм) | 0.9 |
| Pitch (мм) | 0.5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Current Mode |
| Duty Cycle(Max) | 95 % |
| Основные особенности | Enable,Light Load Efficiency,Multiple Outputs,Phase Interleaving |
| Iout(Max) | 5 A |
| Iq(Typ) | 10 мА |
| Package Group | VQFN |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 2 |
| Switching Frequency(Max) | 1600 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 200 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 18 В |
| Vin(Min) | 4.5 В |
| Vout(Max) | 15 В |
| Vout(Min) | 0.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS65279VEVM
TPS65279V Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) - Evaluation Modules & Boards: TPS65279VTEVM
TPS65279V Step-Down Converter Evaluation Module
Серия: TPS65279V (4)
- TPS65279VDAP TPS65279VDAPR TPS65279VRHHR TPS65279VRHHT
- Semiconductors > Power Management > DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
