Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS25940AQRVCRQ1 — Даташит
СерияTPS25940-Q1
МодельTPS25940AQRVCRQ1
Автомобильный выключатель нагрузки с ограничением тока 2,7–18 В с датчиком тока и защитой от короткого замыкания на батарею 20-WQFN от -40 до 125
TPS25940-Q1 2.7-V to 18-V eFuse with Integrated Short-to-Battery Protection datasheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 май 2016
Pin20
Package TypeRVC
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка2594AQ
Width (мм)4
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Channel(s) Controlled1
Current Limit Accuracy+/-8%
Current Limit Function EnabledAlways
Current Limit TypeAdjustable
Current Limit(Max)5.3 A
Current Limit(Min)0.6 A
FET ProtectionThermal
Fault ResponseAuto Retry
Imax5.3 A
Количество каналов1
ON_OFF Control InputENUV,OV s
Overcurrent ResponseCurrent Limiting
Overvoltage ResponseCutoff
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L20WQFN: 12 mm2: 4 x 3(WQFN) PKG
Rise Time(Typ)Adjustable us
Ron(Typ)42 mOhm
Special FeaturesAdjustable Rise Time,Analog IMON Output,Current Sense/Monitor,Fault Reporting,No RSENSE Required,Overvoltage Protection,Power Good,Reverse Current Blocking,Reverse Current Protection,Thermal Shutdown,Undervoltage Protection,dV/dT
UL RecognitionYes
Vabsmax_cont20 В
Vin(Max)18 В
Vin(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS25940EVM-635
    TPS25940x Evaluation Module
Серия: TPS25940-Q1 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > eFuses (Integrated FET)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS25940AQRVCRQ1
