Datasheet Texas Instruments TMP411ADGKTG4 — Даташит
| Серия | TMP411 |
| Модель | TMP411ADGKTG4 |
Выносной и локальный датчик температуры с коэффициентом N и коррекцией серии R в MSOP-8 8-VSSOP от -40 до 125
TMP411 В±1В°C Remote and Local Temperature Sensor      With N-Factor and Series Resistance Correction datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 дек 2016
 Купить TMP411ADGKTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 61 до 70 ₽8 предложений от 8 поставщиков Датчик температуры, TEXAS INSTRUMENTS TMP411ADGKTG4 Temperature Sensor IC, Digital, ± 1℃, -40℃, +125℃, MSOP, 8Pins  | |||
| TMP411ADGKTG4 | по запросу | ||
| TMP411ADGKTG4 Texas Instruments  | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 411A |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Interface | I2C,SMBus |
| Local Sensor Accuracy(Max) | 2.5 +/- C |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Remote Channel | 1 |
| Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy | -40 to 150 C |
| Remote Sensor Accuracy(Max) | 1 +/- C |
| Remote Sensor Correction | Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction |
| Remote Temp Resolution(Max) | 12 bits |
| Special Features | Programmable Alert,Shutdown |
| Supply Current(Typ) | 400 uA |
| Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
| Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- Optimizing Remote Diode Temperature Sensor DesignPDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 19 янв 2017
 - Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP411 (18)
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
