Datasheet Texas Instruments REF3120AIDBZRG4 — Даташит
СерияREF3120
МодельREF3120AIDBZRG4
20ppm/В°C Max, 100ВµA, SOT23-3 Series Voltage Reference 3-SOT-23 -40 to 125
REF31xx 15ppm/В°C Maximum, 100-µA, SOT-23 Series Voltage Reference datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 мар 2016
14 предложений от 14 поставщиков
Опорный чип напряжения, 20ppm/Degrees C Max, 100uA, SOT23-3 Series Voltage Reference 3-SOT-23 -40℃ to 125℃
Рутоника
REF3120AIDBZRG4
92 ₽
REF3120AIDBZRG4
192 ₽
727GS
REF3120AIDBZRG4
824 ₽
LifeElectronics
REF3120AIDBZRG4
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.048 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц27 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц39 мкВ СКЗ
Напряжение входное2.098~5.5 В
Ток питания135 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаTape & Reel
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаR31B
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)0.2 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Iq(Max)115 uA
Iq(Typ)100 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)27 ОјVpp
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23
Special FeaturesN/A
Temp Coeff(Max)15,20 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)5,10 ppm/ degree C
VO2.048 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.098 В
Серия: REF3120 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF3120AIDBZRG4
