Datasheet Texas Instruments LP324M — Даташит
СерияLP324-N
МодельLP324M
Операционный усилитель Micropower Quad 14-SOIC от 0 до 70
LP324/LP2902 Micropower Quad Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 мар 2013
31 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LP324M/NOPB Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 100kHz, 0.05V/µs, 3V to 32V, SOIC, 14Pins
LP324M
11 ₽
Рутоника
LP324M/NOPB
36 ₽
LP324M
97 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LP324M
104 ₽
Pin14
Package TypeD
Package QTY55
МаркировкаLP324M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLP324M/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)0.33 | 1ku
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)(dB)80
CMRR(Typ)(dB)90
GBW(Typ)(MHz)0.1
Input Bias Current(Max)(pA)10000
Iq per channel(Max)(mA)0.0375
Iq per channel(Typ)(mA)0.02125
Number of Channels(#)4
Offset Drift(Typ)(uV/C)10
Output Current(Typ)(mA)4
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)(V/us)0.05
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)32
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)3
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)80
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)9
RoHSTBD
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP324M
Публикации по теме
