Datasheet Texas Instruments LM2700MT-ADJ — Даташит
СерияLM2700
МодельLM2700MT-ADJ
Повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток с ШИМ, 600 кГц/1,25 МГц, 2,5 А, 14-TSSOP от -40 до 125
LM2700 600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC/DC Converter datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 7 мар 2013
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9494
CarrierTUBETUBE
Маркировка-ADJ2700MT
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Рекомендуемая замена
ReplacementLM2700MT-ADJ/NOPB
Replacement CodeS
Package GroupTSSOP
Regulated Outputs1
Switch Current Limit(Min)2.5 A
Switch Current Limit(Typ)3.6 A
ТипConverter
Vin(Max)12 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)17.5 В
Vout(Min)1.26 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LM2700MT-ADJEV
    600kHz 1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC DC Converter Evaluation Module
  • How to Select a Proper Inductor for Low Power Boost Converter
    PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 3 июн 2016
  • Working With Boost Converters
    PDF, 159 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2015
    This brief note highlights some of the more common pitfalls when using boost regulators. These includemaximum achievable output current and voltage, short circuit behavior and basic layout issues. It isassumed that the reader is familiar with the basic operation of a boost regulator.
  • Integration Simplifies TFT Power Designs
    PDF, 144 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
  • Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter
    PDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
LM2700MTADJ, LM2700MT ADJ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2700MT-ADJ
