Datasheet Texas Instruments LM73CIMKX-1/NOPB — Даташит
СерияLM73
МодельLM73CIMKX-1/NOPB
В±1В°C Temperature Sensor with I2C/SMBus Interface 6-SOT-23-THIN -40 to 150
LM73 2.7-V, SOT-23, 11- to 14-Bit Digital Temperature Sensor With 2-Wire Interface datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 окт 2015
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
МаркировкаT731
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Addresses6
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ)320 uA
Local Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
Special FeaturesConfigurable Resolution,Programmable Alert,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max)550 uA
Supply Current(Typ)320 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
Temp Resolution(Max)14 bits
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
Серия: LM73 (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
LM73CIMKX1/NOPB, LM73CIMKX 1/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM73CIMKX-1/NOPB
