Datasheet ТI TPS62350YZGT — Даташит
| Серия | TPS62350 |
| Модель | TPS62350YZGT |
Понижающий преобразователь 1 А, 3 МГц с I2C для динамического масштабирования напряжения 12-DSBGA от -40 до 85
800-mA 3-MHz Synchronous Step-Down Converter With I2C(TM) Compatible Interface datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 апр 2008
- Using The TPS6235x Without The I2C InterfacePDF, 69 Кб, Файл опубликован: 17 май 2007
The TPS6235x series of DC/DC converters have an I2C-compatible interface that facilitates changing the output voltage for dynamic voltage-scaling applications. However, it is possible to use the TPS6235x series of converters, without the I2C interface, as a standalone DC/DC converter that can be dynamically switched between two fixed voltages. This technique does not work for the TPS62351. - Powering OMAP3 With TPS6235x: Design-In GuidePDF, 296 Кб, Файл опубликован: 3 дек 2008
The OMAP35xx Applications Processors have a diverse set of power management features which potentially enable lower cost power solutions based on your application. This design-in guide describes a power solution based on the TPS6235x device. This guide can be used to evaluate this solution for your design or help you make decisions when designing in this solution. - Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62350 (2)
- TPS62350YZGR TPS62350YZGT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
