Datasheet Texas Instruments SNJ54LS257BFK — Даташит
СерияSN54LS257B
МодельSNJ54LS257BFK
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных 20-LCCC от -55 до 125
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 989 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Multiplexer 1Element Bipolar 3-ST 8IN 20Pin CLLCC Tube
SNJ54LS257BFK
612 ₽
SNJ54LS257BFK
1 556 ₽
SNJ54LS257BFK
Fairchild
Hi-Tech Circuit Group
SNJ54LS257BFK
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54LS257BFK
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Количество каналов4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)19 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)21 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SNJ54LS257BFK
