Datasheet Texas Instruments DS26LS31CN/NOPB — Даташит
| Серия | DS26LS31C |
| Модель | DS26LS31CN/NOPB |
Четырехскоростные драйверы дифференциальной линии 16-PDIP от 0 до 70
DS26LS31C/DS26LS31M Quad High Speed Differential Line Driver datasheet
PDF, 894 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 апр 2013
 Купить DS26LS31CN/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 201 ₽16 предложений от 15 поставщиков RS422/485 Line Driver IC; Driver Type:Line; Total Delay Time:10ns; Supply Voltage Min:4.75V; Supply Voltage Max:5V; Termination Type:Through Hole; Package/Case:16-DIP; No. of...  | |||
| DS26LS31CN/NOPB Texas Instruments  | 41 ₽ | ||
| DS26LS31CN/NOPB Texas Instruments  | по запросу | ||
| DS26LS31CN/NOPB National Semiconductor  | по запросу | ||
| Статус продукта | Скоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора) |
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | NFG | NFG |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 25 | 25 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | DS26LS31CN | AM26LS31PC |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 19.304 | 19.304 |
| Thickness (мм) | 3.302 | 3.302 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 4.32 | 4.32 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | AM26C31INE4 |
| Replacement Code | Q |
| ICC(Max) | 60 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Rating | Catalog |
| Signaling Rate | 10 Mbps |
| Supply Voltage(s) | 5 В |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- AN-805 Calculating Power Dissipation for Differential Line Drivers (Rev. B)PDF, 200 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
The purpose of this application report is to provide end users with a sample power dissipation calculation for typical TIA/EIA-422 and TIA/EIA-485 differential line drivers. Other topics that are addressed include worst case power dissipation and packaging/thermal considerations. - AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
Серия: DS26LS31C (8)
- AM26LS31PC DS26LS31CM DS26LS31CM/NOPB DS26LS31CMX DS26LS31CMX/NOPB DS26LS31CN DS26LS31CN/NOPB DS26LS31N
- Semiconductors > Interface > RS-485/RS-422
