Datasheet Texas Instruments LMV862MMX/NOPB — Даташит
СерияLMV862
МодельLMV862MMX/NOPB
Двойные CMOS маломощные 30 МГц операционные усилители с защитой от электромагнитных помех 8-VSSOP от -40 до 125
LMV861/LMV862 30 MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 25 мар 2013
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3500
МаркировкаAJ5A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)78 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)31 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)2.84 мА
Iq per channel(Typ)2.45 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.7 uV/C
Output Current(Typ)150 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMV862MMEVAL
    Evaluation Board for the LMV862 30MHz EMI Hardened Operation Amplifier
Серия: LMV862 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV862MMX/NOPB
