Datasheet Texas Instruments DS34C87TMX — Даташит
СерияDS34C87T
МодельDS34C87TMX
Драйвер дифференциальной линии CMOS Quad TRI-STATE 16-SOIC от -40 до 85
DS34C87T CMOS Quad TRI-STATE Differential Line Driver datasheet
PDF, 855 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 апр 2013
60 предложений от 26 поставщиков
DS34C87TMX/NOPB
от 146 ₽
DS34C87TMX
231 ₽
ТаймЧипс
DS34C87TMX+
727GS
DS34C87TMX
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаDS34C87TM
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementAM26C31IDR
Replacement CodeQ
ICC(Max)0.5 мА
Signaling Rate30 Mbps
Supply Voltage(s)5 В
RoHSSee ti.com
  • AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)
    PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS34C87TMX
