Datasheet Texas Instruments TPS62152QRGTRQ1 — Даташит
СерияTPS62152-Q1
МодельTPS62152QRGTRQ1
Автомобильный понижающий преобразователь 3 В в 17 В, 1 А в корпусе 3x3 QFN 16-VQFN от -40 до 125
TPS62152-Q1 Automotive Wide Input, Fixed 3-V Output Voltage, 1-A Step-Down Converter in 3 Г— 3-mm QFN Package datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 сен 2015
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаSJJ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.017 мА
Package GroupVQFN
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Synchronous Rectification,Tracking,Voltage Margining
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)1250 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
Серия: TPS62152-Q1 (1)
  • TPS62152QRGTRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62152QRGTRQ1
