Datasheet ТI 74ACT11828NT — Даташит
Серия74ACT11828
Модель74ACT11828NT
Datasheet Texas Instruments 74ACT11828NT
10-битные буферы/драйверы шины с выходами с 3 состояниями 28-PDIP от -40 до 85
10-Bit Buffers/Bus Drivers With 3-State Outputs
PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Серия: 74ACT11828 (1)
  • 74ACT11828NT
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11828NT
Политика конфиденциальности
