Datasheet Texas Instruments LM158J — Даташит
СерияLM158-N
МодельLM158J
Двойной операционный усилитель малой мощности 8-CDIP от -55 до 125
LMx58-N Low-Power, Dual-Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 дек 2014
Package TypeNAB
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-CDIP-P
Package QTY40
МаркировкаLM158J
Width (мм)6.502
Length (мм)10.16
Thickness (мм)4.064
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)1 МГц
IIB(Max)50000 pA
Iq per channel(Max)0.6 мА
Iq per channel(Typ)0.25 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Package GroupCDIP
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)40 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
RoHSSee ti.com
  • AN-116 Use the LM158/LM258/LM358 Dual Single Supply Op Amp (Rev. B)
    PDF, 313 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note discusses the use of the LM158/LM258/LM358 dual op amp when operated from asingle supply.
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM158J
